주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement, Spacebar: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • slide the latch to the right
    • slowly raise screen up
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place a plastic opening tool, under the edge of the space bar and gently pry up to release the spacebar.
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • observe the long metal rod attached to the bottom of the space bar
    • unhook the ends of the metal rod from the keyboard, completely removing the space bar key
    • if you notice any dust, dip a cotton swab in alcohol and clean the area under the space bar
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andres Castro
회원 가입일: 03/20/17
160 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 25
전체 시간: 675
