주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체
필요한 것
    1. HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체, 스캐너 유리판: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 급지대에서 모든 종이를 꺼내세요. 프린터 플러그를 뽑으세요.
      • 왼쪽 상단에 있는 플라스틱 프린터 제어판을 제거하세요.
      • 그런 다음, 그림과 같이 엄지손가락으로 아래 방향으로 압력을 가하면서 제어판 하단을 힘껏 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다른 손으로 패널의 상단을 프린터 뒤쪽으로 미세요.
      • 패널과 프린터 본체를 연결하는 흰색 케이블을 무리하게 당기지 마세요.
      • 당김 탭을 잡고 녹색 회로 기판에서 리본 케이블을 당겨 분리하세요.
      • 패널을 들어 올려 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프린터의 플라스틱 커버와 마운트 사이에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣으세요.
      • 플라스틱 커버를 프린터 중앙 방향으로 들어 올리세요.
      • 그림과 같이 커버를 위로 당겨 프린터에서 분리하세요.
      • 반대편에서도 동일한 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 유리 패널을 분리하려면 T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 14 mm(1/2인치) 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 유리 패널 아래쪽에 케이블이 연결되어 있으므로 완전히 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드와 연결된 흰색 케이블을 연결 부위를 잡고 분리하세요. 위쪽으로 살짝 잡아당기세요.
      • 프린터 하단 부품을 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 유리 패널의 앞면이 아래로 향하게 하여 매끄러운 표면 위에 놓으세요.
      • 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 패널 측면의 흰색 플라스틱 탭에 있는 14 mm(1/2 in.) 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Deskjet 1055 스캐너 유리판 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 프레임을 옆면에서 조심스럽게 아래로 구부리고 유리 패널을 옆으로 밀어내어 유리 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Samuel Isbell
회원 가입일: 10/09/12
10 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 9-18, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-18, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G18
4 회원들
안내서 50개를 작성함
1가이드 댓글
Which dimensions is the glass pane?
123 l - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 75
전체 시간: 5,197
