주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Deskjet D1660 Power Button Replacement
필요한 것
  1. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement, Top Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
    댓글 쓰기
  2. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the printer on its back.
    • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
    댓글 쓰기
  3. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
    • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
    댓글 쓰기
  4. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
    • Carefully lift the frontal cover.
    • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
    댓글 쓰기
  5. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement, Power Button: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the strip that connects the printer to the front cover.
    댓글 쓰기
  6. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 13.0 mm Torx #10 screws.
    • Carefully lift it up. The button will be located under it.
    댓글 쓰기
  7. HP Deskjet D1660 Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the power button.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Justin Taiki Fukada
회원 가입일: 01/25/14
912 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 54
전체 시간: 1,384
