주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Deskjet D1660 Springs Replacement
필요한 것
    1. HP Deskjet D1660 Springs Replacement, Top Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
      댓글 쓰기
    2. HP Deskjet D1660 Springs Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lay the printer on its back.
      • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
      댓글 쓰기
    3. HP Deskjet D1660 Springs Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
      • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
      댓글 쓰기
    4. HP Deskjet D1660 Springs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Deskjet D1660 Springs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Deskjet D1660 Springs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
      • Carefully lift the frontal cover.
      • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
      댓글 쓰기
    1. HP Deskjet D1660 Springs Replacement, Ink Cartridge Rail: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Deskjet D1660 Springs Replacement, Ink Cartridge Rail: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the five 13.0 mm Torx #10 screws found on top of the frame.
      • Remove the four 9.0 mm Torx #10 smaller screws.
      댓글 쓰기
    2. HP Deskjet D1660 Springs Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Deskjet D1660 Springs Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the rail carefully as a strip and motor will be connected to the bottom part of the printer.
      • Now detach the white strip and wires by gently lifting them up.
      댓글 쓰기
    1. HP Deskjet D1660 Springs Replacement, Springs: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Deskjet D1660 Springs Replacement, Springs: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Locate the springs. They will be on the side of the metal frame.
      • Using the tweezers, grab the loop of the spring that is connected to the bar.
      • Remove the spring by lifting the loop.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Justin Taiki Fukada
회원 가입일: 01/25/14
912 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 회원들
안내서 56개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 1,660
