주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP EliteBook 2540p
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
32
지난 30일:
130
전체 시간:
1,868
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 - 7 분
난이도: 쉬움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
HP EliteBook 2540p
저가형 웹캠으로 촬영해서 사진 화질이 좋지 않습니다. 죄송합니다!
동일한 기기를 가지고 계시고 더 나은 사진을 찍어주실 수 있다면 정말 좋겠습니다.
------------------------------------------------------------------------------------------------이 페이지를 만든 이유: HP 2540p에 대한 페이지가 없어서 이곳에 게시합니다. 또한 이를 보여주는 YouTube 영상도 별로 없었습니다.
이것이 제 첫 번째 "기여"라는 점을 참고해 주세요.
필요한 것
부품
도구
    1. HP EliteBook 2540p, 배터리 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 2540p, 배터리 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 2540p, 배터리 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컴퓨터가 켜져 있다면 전원을 끄고 뒤집으세요.
      • 접히는 부분 배터리 측면에 있는 두 개의 장치를 당기세요.
      • 두 장치를 계속 당긴 상태에서 배터리를 꺼내세요. 부드럽게 빠질 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. HP EliteBook 2540p, 뒷면 커버 분리 및 드라이브/RAM 설치: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 2540p, 뒷면 커버 분리 및 드라이브/RAM 설치: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 2540p, 뒷면 커버 분리 및 드라이브/RAM 설치: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 뒷면에서 "HP 3D DriveGuard"라고 적힌 플라스틱 커버를 찾으세요(가장 긴 커버입니다).
      • 커버에 있는 3개의 십자 나사를 풀어 주세요.
      • 현재 저는 드라이브를 장착하지 않은 상태이지만, 노트북에 맞는 1.8인치 드라이브가 필요합니다. SATA 드라이브를 커넥터에 연결하세요.
      • RAM의 경우, 두 개의 회색 탭을 살짝 당긴 후 비스듬한 각도로 RAM을 꺼내거나 끼우세요.
      댓글 쓰기
결론
뒷면 커버를 다시 씌우고 나사로 고정하세요. 그런 다음 배터리도 다시 장착할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
lunar
회원 가입일: 10/02/23
85 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
jacques_06 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 32
지난 30일: 130
전체 시간: 1,868
