주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently place the laptop down on a suitable workplace with the back of the laptop facing up
    댓글 쓰기
  2. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the cover by sliding the lock to the left. You will hear a click once the cover has been unlocked. Gently push down on the cover and slide it towards you to remove it.
    댓글 쓰기
  3. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift up on the battery (represented by this cardboard cutout) until it disconnects. Once the battery is disconnected lift away from laptop.
    댓글 쓰기
  4. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement, RAM Chip: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    댓글 쓰기
  5. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the spudger, gently press down on the tabs holding the chip to release it. Repeat this step for the other chip.
    댓글 쓰기
  6. HP EliteBook 745 G2 RAM Chip Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the chip and lift it away from the laptop at a 45 degree angle.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
James Reinemann
회원 가입일: 09/18/19
556 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 793
