주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement
필요한 것
    1. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
      • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
      댓글 쓰기
    2. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
      • Lift off the back cover with your hands.
      댓글 쓰기
    1. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the two clips on either side of the RAM sideways at the same time.
      • The top half of the stick will pop out of its plate.
      • Pull the RAM stick out.
      • Repeat this step with the other RAM stick.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nubia Pineda
회원 가입일: 08/24/22
79 평판
안내서 1개를 작성함
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 회원
GCC-CLASS-F22S1G1
4 회원들
안내서 26개를 작성함
1가이드 댓글
How to reset BIOS password on the HP 820 G3 please? Many thanks.
Jaeram - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 28
전체 시간: 1,327
