주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP ElitePad 900 Battery Replacement
필요한 것
    1. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
      댓글 쓰기
    2. HP ElitePad 900 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ElitePad 900 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a suction cup to pull the display assembly up.
      댓글 쓰기
    3. HP ElitePad 900 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ElitePad 900 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
      댓글 쓰기
    1. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six 2.2mm Phillips #000 screws securing the battery to the device.
      댓글 쓰기
    2. HP ElitePad 900 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect and move the wires out of the way.
      댓글 쓰기
    3. HP ElitePad 900 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ElitePad 900 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift cover.
      댓글 쓰기
    4. HP ElitePad 900 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ElitePad 900 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide out the battery.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kyle Marques
회원 가입일: 09/03/15
889 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 회원들
안내서 6개를 작성함
2가이드 댓글
Great Job took 10 min from start to finish!
Dan Goo - 답글 공유
One way to remove screen assembly without a suction cup is to use a piece of duct tape folded onto to itself leaving a small amount of the adhesive portion exposed. This creates a little handle. You can then stick it to assembly and lift it out easily.
Matt Brunk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 37
전체 시간: 13,123
