주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement
필요한 것
    1. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the laptop face down in front of you.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
      • Remove the back panel.
      댓글 쓰기
    2. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm screws from the small metal HDD bracket.
      • Lift up on the small bracket and pull it off.
      댓글 쓰기
    3. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull out the hard drive and the small rubber sleigh that holds it.
      • Pull the rubber sleigh off of the hard drive.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cameron Whittle
회원 가입일: 03/19/18
467 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 회원들
안내서 17개를 작성함
1가이드 댓글
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
jacques_06 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 6,903
