주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Elitebook 2740p RAM Replacement
필요한 것
    1. HP Elitebook 2740p RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the laptop face down in front of you.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
      • Remove the back panel.
      댓글 쓰기
    2. HP Elitebook 2740p RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook 2740p RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook 2740p RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Press outward on the plastic clips to release the RAM.
      • Gently pull the RAM stick out of the SODIMM slot.
      댓글 쓰기
    3. HP Elitebook 2740p RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook 2740p RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Repeat step 2 for the second stick of RAM and remove it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cameron Whittle
회원 가입일: 03/19/18
467 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 34
전체 시간: 1,191
