주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Elitebook 2740p 스크린 교체
필요한 것
    1. HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 잠금 탭을 오른쪽으로 미세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Elitebook 2740p 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리실에서 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 스크린: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 스크린: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 스크린: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린 상단 가장자리 오른쪽에 있는 무선 안테나를 찾으세요. 걸쇠를 밀어 안테나를 분리하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 안테나 하우징 안에 들어가 있는 4 mm 필립스 나사 두 개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 베젤 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 베젤 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 베젤 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 베젤을 노트북 본체에서 분리하세요. 베젤 전체를 따라 베젤을 고정하는 탭이 있습니다.
      • 하단의 힌지 커버에 특별히 주의하세요. 상단과 하단 모두에 탭이 있습니다.
      • 노트북에서 베젤을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Elitebook 2740p 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 화면 프레임을 고정하고 있는 4 mm 나사 8개를 제거하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 프레임 모서리에 있는 3 mm 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 틸트 버튼 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 틸트 버튼 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 틸트 버튼 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 틸트 버튼을 고정하고 있는 4 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 틸트 버튼을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Elitebook 2740p 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 태블릿 모드 버튼 보드를 고정하는 나사 세 개를 제거하세요.
      • 파란색 리본 케이블 두 개를 분리하고 부드럽게 당겨 빼내세요.
      • 스크린 하우징에서 PCB를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 스크린 상단 고무 패드 및 나사 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 스크린 상단 고무 패드 및 나사 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 스크린 상단 고무 패드 및 나사 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 옆 스크린 상단에 있는 회색 고무 패드를 제거하세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 3mm 필립스 나사를 제거하세요.
      • 조심스럽게 스크린을 키보드 쪽으로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    7. HP Elitebook 2740p 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 케이블에서 보호용 포일을 뒤로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    8. HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 디스플레이 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 디스플레이 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook 2740p 스크린 교체, 디스플레이 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 리본 케이블을 소켓에서 분리하세요.
      • 리본 케이블은 테이프로 고정되어 있습니다. 케이블을 소켓에서 억지로 잡아당기지 마세요.
      • 스크린을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Joseph Hazel
회원 가입일: 03/24/17
353 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 회원들
안내서 47개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 35
전체 시간: 1,857
