주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Elitebook 820 G2 네트워크 카드 교체
필요한 것
    1. HP Elitebook 820 G2 네트워크 카드 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook 820 G2 네트워크 카드 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널의 레버를 왼쪽으로 단단히 밀어 주세요.
      • 후면 패널 잠금이 해제되면 레버 오른쪽에 빨간색 표시가 나타나야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Elitebook 820 G2 네트워크 카드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook 820 G2 네트워크 카드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 몸쪽으로 미세요.
      • 후면 패널을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Elitebook 820 G2 네트워크 카드 교체, 네트워크 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook 820 G2 네트워크 카드 교체, 네트워크 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 네트워크 카드 측면에 있는 2 mm 헤드 나사를 제거하세요.
      • 나사를 제거하면 네트워크 카드가 사진과 같이 비스듬하게 위로 튀어 올라옵니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Elitebook 820 G2 네트워크 카드 교체, 네트워크 카드 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 제거한 후, 카드를 앞뒤로 살살 흔들면서 부드럽게 뒤로 당겨 마더보드의 슬롯에서 빼내세요.
      • 카드의 나사 반대편에 있는 두 개의 리드선을 분리하세요. 이제 네트워크 카드가 제거되었습니다.
      • 카드에 있는 리드선과 그 연결 부위에는 라벨이 붙어 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 주의할 점은 네트워크 카드의 연결 단자를 교체할 때 올바른 위치에 꽂아야 한다는 것입니다. 마더보드에서 나오는 케이블과 네트워크 카드의 연결 단자에는 모두 라벨이 표시되어 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nick kymakis
회원 가입일: 03/04/19
160 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
My HP 820 G2’s WiFi/Bluetooth card was working bit intermittently. Especially Bluetooth was reconnecting all the time with my speakers if I didn’t listen to music.
I didn’t find any information which WiFi/Bluetooth card might be a good choice to upgrade. I took a chance and just ordered Intel 9260NGW card. It seems to work fine after couple hours; don’t know how it’ll be in the long run. My original card was Intel 7265NGW.
NGW = NGFF = M.2 slot, source: https://www.dell.com/community/Laptops-G...
Juho Itä - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 65
전체 시간: 3,624
