주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Envy 4-1030us RAM Replacement
필요한 것
    1. HP Envy 4-1030us RAM Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 4-1030us RAM Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Philips #0 screwdriver, remove the 12 7.5mm screws from the bottom cover.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy 4-1030us RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 4-1030us RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the plastic opening tool, carefully work the tool between the bottom cover and bottom chassis to loosen the connection.
      • Lift the bottom cover off of the system.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy 4-1030us RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the two metal tabs on the left and right sides away from the chip.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy 4-1030us RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the chip and slowly slide it upward and away from the computer.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Christopher Luna
회원 가입일: 10/08/17
706 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017 회원
USFT-THOMPSON-F17S1G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 739
