주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Envy 700-030qe CPU 팬 교체
필요한 것
    1. HP Envy 700-030qe CPU 팬 교체, CPU 팬: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy 700-030qe CPU 팬 교체, CPU 팬: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy 700-030qe CPU 팬 교체, CPU 팬: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 정전기 방지 손목 밴드를 착용했는지 확인하세요. 정전기가 쌓여 내부 부품이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 데스크톱 왼쪽에 있는 10.5mm 나사를 손으로 풀어 주세요.
      • 나사가 너무 꽉 조여져 있다면 톡스 스크루 드라이버 또는 일자 스크루드라이버를 사용해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy 700-030qe CPU 팬 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 700-030qe CPU 팬 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음으로, 그림과 같이 측면 패널을 데스크톱 뒤쪽으로 밀어 올린 다음 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Envy 700-030qe CPU 팬 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 고정하고 있는 5mm 필립스 #000 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Envy 700-030qe CPU 팬 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬 전원 케이블을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Envy 700-030qe CPU 팬 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 조심스럽게 위로 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jessica Resta
회원 가입일: 10/01/15
235 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 회원들
안내서 60개를 작성함
4가이드 댓글
Im looking to replace the fan in mine, what size would I look for, or even what model would be best?
AzyP Zero - 답글 공유
Did you ever determine what fan to use ? I need to order one for my system.
Dennis - 답글 공유
I bought the Philips #000 Screwdriver from iFixit as listed above. It is not even close to what is needed. That screwdriver is like a jewelers tiny Philips head. It needs a much bigger screwdriver.
Dennis - 답글 공유
Fails to mention the most important part of the entire procedure. That would be to remove the old thermal paste from the top of the CPU with 91-99% isopropyl alcohol and re-apply new thermal paste. Short of doing this almost guarantees failure to maintain proper cooling.
Guy Martin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 46
전체 시간: 4,202
