주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement
필요한 것
    1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the battery release tab and the battery will pop up.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Hold back the covering to reveal the RAM modules.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the clips on the edges of the RAM modules outward to pop them out.
      댓글 쓰기
    3. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • You can now remove the RAM modules you need to replace. You can replace the top one, the bottom one, or both if needed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Robert Patterson
회원 가입일: 09/04/15
1,494 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 1,964
