주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement
필요한 것
    1. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the battery release tab and the battery will pop up.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement, Accessory Plate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement, Accessory Plate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screw with PH 0 screwdriver that is holding the wireless adapter in. This is PM 2.0x2.5 screws.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 Wireless Adapter Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold the wireless adapter and gently remove the white and black wires from it. The connectors will come out straight up.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Robert Patterson
회원 가입일: 09/04/15
1,494 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 회원들
안내서 20개를 작성함
1가이드 댓글
Hi, I use this exact laptop but my wifi card was changed and it didn’t come with Bluetooth so i wanted to know if this
https://www.aliexpress.com/item/Dual-Ban...
can work for me and if its OK to buy it. Thanks
temidayoabayomizannu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 3,653
