주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Flyer Red Battery Replacement
  1. HP Flyer Red Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Flyer Red Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure your laptop is powered off.
    • With laptop closed flip to look at the underside of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. HP Flyer Red Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On the underside of the laptop towards the hinge for the screen there are two rectangular slide switches located inside of rectangular tracks.
    댓글 쓰기
  3. HP Flyer Red Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Flyer Red Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The left switch is the battery unlock switch.
    • Inside the rectangular track of this switch there is an image of a closed lock that should be visible. Push this switch to the other end of the track and an image of an open lock should be visible.
    댓글 쓰기
  4. HP Flyer Red Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Then take and slide the other switch to the other end of its track which will pop out the battery.
    • Grab the battery and pull it out of the slot.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Anthony Ciotti
회원 가입일: 04/07/16
777 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
What do you do when the battery not charging but the laptop is working when directly plugged on power
liberty siegmann derera - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 38
전체 시간: 2,725
