주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP G62-223CL RAM Replacement
필요한 것
    1. HP G62-223CL RAM Replacement, Battery Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G62-223CL RAM Replacement, Battery Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files.
      • Turn the device over to expose the bottom of the device.
      • Slide the battery release all the way to the left.
      • There will be a click and the battery will be released from its compartment.
      댓글 쓰기
    2. HP G62-223CL RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the battery from its compartment.
      댓글 쓰기
    1. HP G62-223CL RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate three Phillips head retaining screws which secure RAM compartment.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
      • Remove the panel covering the compartment.
      • Ground yourself before attempting to touch any components. To ground yourself, touch a conductive metal to eliminate any static buildup in your body, which can damage computer components.
      댓글 쓰기
    2. HP G62-223CL RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G62-223CL RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the tip of a screw driver to press the release clips away from the RAM module.
      • Once the second clip is released, the module will automatically pop up.
      댓글 쓰기
    3. HP G62-223CL RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove module from slot.
      • Be careful not to damage modules when removing them from their slots.
      댓글 쓰기
    4. HP G62-223CL RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G62-223CL RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Repeat steps 4 and 5 for additional RAM modules.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Garret Layton
회원 가입일: 01/13/15
687 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 회원
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 952
