주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP G62-223CL Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. HP G62-223CL Wireless Card Replacement, Battery Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G62-223CL Wireless Card Replacement, Battery Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files.
    • Turn the device over to expose the bottom of the device.
    • Slide the battery release all the way to the left.
    • There will be a click and the battery will be released from its compartment.
    댓글 쓰기
  2. HP G62-223CL Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the battery from its compartment.
    댓글 쓰기
  3. HP G62-223CL Wireless Card Replacement, Wireless Card: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G62-223CL Wireless Card Replacement, Wireless Card: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate three Phillips head retaining screws which secure the compartment.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the retaining screws.
    • Remove the panel covering the compartment.
    • Ground yourself before attempting to touch any components. To ground yourself, touch a conductive metal to eliminate any static buildup in your body, which can damage computer components.
    댓글 쓰기
  4. HP G62-223CL Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G62-223CL Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G62-223CL Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to disconnect the gray cable and the black cable from the wireless card.
    댓글 쓰기
  5. HP G62-223CL Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 4mm screw from the corner of the wireless card.
    댓글 쓰기
  6. HP G62-223CL Wireless Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift and pull wireless card. It is removed!
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Garret Layton
회원 가입일: 01/13/15
687 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 회원
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 37
전체 시간: 1,444
