주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP G62-234DX 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. HP G62-234DX 하드 드라이브 교체, 배터리 잠금 해제: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터가 꺼져 있고, 충전기가 분리되어 있으며, 평평한 바닥에 있는지 확인하세요.
      • 배터리 바로 아래에 있는 버튼을 왼쪽으로 밀어 배터리 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP G62-234DX 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 잠금 버튼을 잠금 해제 위치로 밀면서 배터리를 노트북 바깥쪽으로 밀어 분리하세요.
      • 새 배터리를 소켓에 다시 밀어 넣을 때, '딸깍' 소리가 나면 배터리가 안전하게 장착된 것입니다.
      댓글 쓰기
    1. HP G62-234DX 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G62-234DX 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G62-234DX 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브 패널을 분리할 때 더 쉽게 접근할 수 있도록 RAM 패널을 먼저 분리하는 것이 좋습니다.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 노트북 뒷면의 하드 드라이브 패널을 고정하는 나사 두 개를 풀어 주세요.
      • 스퍼저를 사용하여 하드 드라이브 패널을 분리한 다음, 조심스럽게 들어 올려 밖으로 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. HP G62-234DX 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북에서 하드 드라이브를 분리하려면 SATA 커넥터에서 하드 드라이브를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cameron Popillo
회원 가입일: 03/20/23
337 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 회원
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 511
