주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP G62-234DX Webcam Replacement
필요한 것
    1. HP G62-234DX Webcam Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G62-234DX Webcam Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G62-234DX Webcam Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Make sure the computer is turned off and disconnected from a charger.
      • Place your laptop on a clean, flat surface with the bottom facing up.
      • Slide the battery lock to the left.
      • Slide the battery out from the laptop while holding the lock to the left.
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
    2. HP G62-234DX Webcam Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip over the laptop and open the laptop.
      • Using a spudger and opening picks, loosen the screen bezel (outer frame).
      • Start from one side of the bezel and work your way around to the other side.
      댓글 쓰기
    3. HP G62-234DX Webcam Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the screen bezel with your fingers to reveal the screen unit.
      댓글 쓰기
    4. HP G62-234DX Webcam Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove one 4.0 mm screw on the left and right hinges.
      • Lift the hinges with your fingers.
      댓글 쓰기
    5. HP G62-234DX Webcam Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.0 mm screws on the top of the display.
      댓글 쓰기
    6. HP G62-234DX Webcam Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove a total of four 3.0 mm screws along the edge of both sides of the screen.
      댓글 쓰기
    7. HP G62-234DX Webcam Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully loosen the adhesive under the screen unit using your spudger.
      • Pull off the screen unit using your fingers.
      • The screen is still connected by the display cable.
      댓글 쓰기
    8. HP G62-234DX Webcam Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To disconnect the display cable connector, gently push the tip of a spudger under the clip. Then, swing the clip over to the other side of the socket, so that it lays flat against the cable.
      • Lift the protective film slightly and, holding the clip and cable together, gently pull in the direction of the cable to remove the connector from its socket.
      • Safely remove the screen.
      댓글 쓰기
    1. HP G62-234DX Webcam Replacement, Webcam: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G62-234DX Webcam Replacement, Webcam: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G62-234DX Webcam Replacement, Webcam: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently unfasten the 6 tabs that hold the webcam cable in place.
      댓글 쓰기
    2. HP G62-234DX Webcam Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull the cable off of the display case.
      • It is still connected to the webcam.
      댓글 쓰기
    3. HP G62-234DX Webcam Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G62-234DX Webcam Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the bundled cable connector from the webcam in the same direction as the individual wires are running.
      • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
      • Use a spudger to remove the webcam from the case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kate Ferland
회원 가입일: 11/01/23
836 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-F23S1G1
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 369
