주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP G71t-300 Hard Drive Replacement
필요한 것
    1. HP G71t-300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
      • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
      • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove it using your fingers
      댓글 쓰기
    2. HP G71t-300 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-300 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-300 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The access panel to the hard drive and RAM is held in place by four screws. Loosen them using a Phillips #0 screwdriver.
      • Gently lift the panel away from the computer.
      댓글 쓰기
    3. HP G71t-300 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
      • Gently remove the hard drive from the socket.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Rohan Mathew
회원 가입일: 09/22/16
513 평판
안내서 5개를 작성함
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 22
전체 시간: 468
