주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP G71t-300 Keyboard Replacement
필요한 것
    1. HP G71t-300 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-300 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-300 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
      • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
      • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove it using your fingers.
      댓글 쓰기
    2. HP G71t-300 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four screws from the indicated cover.
      • Gently lift and remove the cover.
      댓글 쓰기
    3. HP G71t-300 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the five 6mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. HP G71t-300 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry the keyboard off with a spudger. Be careful not to apply too much pressure and damage any components.
      댓글 쓰기
    5. HP G71t-300 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the clip attaching the keyboard wiring to the motherboard. Lift and remove the keyboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Rohan Mathew
회원 가입일: 09/22/16
513 평판
안내서 5개를 작성함
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 460
