주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP G71t-300 서멀 페이스트 교체
필요한 것
    1. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • 도색되지 않은 금속 표면을 만지거나 정전기-방지용 손목 밴드를 사용하여 접지하세요.
      • 컴퓨터를 끄고 충전 포트에서 충전기를 분리하세요.
      • 노트북을 뒤집고 배터리 분리 잠금장치를 오른쪽으로 미세요. 배터리가 슬롯에서 튀어 올라오면 손가락을 사용하여 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 표시된 커버에서 나사 4개를 제거하세요.
      • 커버를 부드럽게 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 6mm 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 키보드를 들어 올리세요. 너무 많은 압력을 가해 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에 연결된 키보드 배선 클립을 분리하세요. 키보드를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체, 냉각 팬: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체, 냉각 팬: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체, 냉각 팬: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 상단 패널의 6mm 나사를 제거하세요.
      • 패널을 조심스럽게 들어 올려 제거하세요. 패널이 고정되어 있는 것처럼 보이면 금속 스퍼저를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 Wi-Fi 모듈 커버의 6mm 나사를 제거하세요.
      • 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 6mm 나사 14개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커넥터가 보일 때까지 두 패널을 부분적으로 분리하세요.
      • 트랙 패드 모듈을 마더보드에 연결하는 배선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 강조된 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체, 5개의 케이블 연결 해제: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체, 5개의 케이블 연결 해제: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 5개의 케이블을 슬롯에서 부드럽게 당겨 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    7. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • VGA 포트와 플라스틱 하우징 사이에 금속 스퍼저를 밀어 넣어 마더보드를 들어 올리세요.
      • 마더보드를 꺼낸 뒤, 팬이 위를 향하도록 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    8. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 마더보드에 히트싱크를 고정하는 나사 3개를 풀어 주세요.
      • 마더보드에서 팬을 분리하여 히트싱크 및 팬 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP G71t-300 서멀 페이스트 교체, 서멀 페이스트 도포 및 제거: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 HP G71t-300 서멀 페이스트 교체, 서멀 페이스트 도포 및 제거: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 알코올 패드나 젖은 천을 사용하여 프로세서와 히트싱크에 묻은 서멀 페이스트를 부드럽게 닦아내세요. 부품이 완전히 마를 때까지 몇 분간 기다리세요.
      • 프로세서와 히트싱크에 완두콩 크기만큼의 서멀 페이스트를 도포하세요. 공기 방울이 생겨 열전달 성능이 저하되지 않도록 페이스트를 두툼하게 유지하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Rohan Mathew
회원 가입일: 09/22/16
513 평판
안내서 5개를 작성함
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 회원들
안내서 54개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 483
