주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP G71t-400 RAM Replacement
필요한 것
    1. HP G71t-400 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-400 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-400 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lay the laptop down so the bottom is facing up.
      • Push the slide button, circled in photo 1, to release the battery.
      • Action in picture 2 shows the direction and release.
      • Tilt the battery back in the direction it popped up in and remove the battery.
      • This ensures there is no power in the system that could potentially short out any components.
      댓글 쓰기
    2. HP G71t-400 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-400 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-400 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the circled screws.
      • Lift and remove the cover, exposing the RAM cards.
      댓글 쓰기
    3. HP G71t-400 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push in the silver tabs to release the RAM.
      • When they pop up from the locked position the RAM may be removed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nicholas Castro
회원 가입일: 03/24/19
720 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 회원들
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 327
