주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP HDX 16-1160US 키보드 교체
필요한 것
    1. HP HDX 16-1160US 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하고 배터리가 반대쪽을 향하도록 두세요.
      댓글 쓰기
    2. HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 오른쪽 아래에 있는 슬라이더를 찾으세요.
      • 엄지손가락을 사용하여 배터리 앞부분이 들어올려질 때까지 슬라이더를 왼쪽 끝까지 미세요.
      댓글 쓰기
    3. HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엄지로 슬라이더를 계속 왼쪽으로 밀고 있는 상태에서, 반대쪽 손을 사용하여 배터리를 들어 올려 컴퓨터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP HDX 16-1160US 키보드 교체, 키보드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 드라이버를 사용하여 4mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 필립스 #1 드라이버를 사용하여 6mm 나사 4개를 제거하세요.
      • 필립스 #1 드라이버를 사용하여 3mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 스피커 커버를 지렛대처럼 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 오프너를 사용하여 랩톱 본체에서 크롬 키보드 덮개를 들어 올리세요. 각 걸쇠를 하나씩 조심스럽게 들어 올려 가장자리를 따라 작업하세요.
      • 크롬 키보드 덮개를 분리하세요.
      • 크롬 덮개와 랩톱 본체를 연결하는 검은색 스트립이 있으니 완전히 잡아당기지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 드라이버를 사용하여 4mm 나사 2개의 위치를 찾고 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손을 사용하여 키보드를 당겨서 빼내세요.
      • 키보드와 노트북 본체를 연결하는 회색 스트립이 있으므로 완전히 당겨서 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP HDX 16-1160US 키보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 검은색 탭을 들어 올리세요.
      • 회색 당김 탭(pull tab)을 수평으로 몸 쪽 반대 방향으로 부드럽게 당기세요. 이 동작으로 키보드가 컴퓨터에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Daniel McBroom
회원 가입일: 04/14/14
278 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
Hello Daniel,
Hoping you might be able to assist me with the similar HDX18 -1000 CTO Premium Notebook / FW314AV Pavilion .
Interested in replacing the LCD inverter board, and would like to confirm where its located and if the HDX 18 has one or two installed.
Your time and any assistance is greatly appreciated, thank you.
AppGuy - 답글 공유
Link to HP HDX 16 Entertainment PC Maintenance and Service Guide: Document Part Number: 487263-001;
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01...
AppGuy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 57
전체 시간: 2,855
