주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP HDX 16-1160US RAM 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
14
지난 30일:
74
전체 시간:
1,145
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
필요한 것
도구
    1. HP HDX 16-1160US RAM 교체, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP HDX 16-1160US RAM 교체, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 한 다음, 필립스 #1 드라이버를 사용하여 커버 패널의 4mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 패널을 들어 올려 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP HDX 16-1160US RAM 교체, RAM 스틱 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP HDX 16-1160US RAM 교체, RAM 스틱 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP HDX 16-1160US RAM 교체, RAM 스틱 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • RAM 스틱 양옆에 있는 은색 당김 탭에 엄지손가락을 대고 바깥쪽으로 당겨 RAM을 제거하세요.
      • RAM 스틱이 고정 장치에서 풀리면 위로 "튀어" 올라와야 합니다.
      • RAM 스틱을 몸쪽으로 당겨 제거하세요.
      • 위 단계를 반복하여 두 번째 RAM 스틱을 제거하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Marshall Reid
회원 가입일: 04/14/14
527 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 74
전체 시간: 1,145
