주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement
필요한 것
    1. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Left Side Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Left Side Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Left Side Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
      • Pry carefully to not break any plastic.
      댓글 쓰기
    2. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Now that the pry points are free lift up the front panel.
      댓글 쓰기
    3. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
      댓글 쓰기
    4. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
      댓글 쓰기
    5. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once the housing is removed, remove the three buttons.
      댓글 쓰기
    6. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
      댓글 쓰기
    7. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With all pry points free, remove the side panel.
      댓글 쓰기
    1. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Drive Belt: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Drive Belt: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Drive Belt: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Refer to the prerequisite guide to take off the front panel off.
      • With a #1 Phillips screwdriver remove only the top Phillips 60mm screw.
      • With the spudger pry the side panel off. There will be four flanges to unhitch.
      댓글 쓰기
    2. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With side panel removed, there will be four Phillips 60mm screws to unscrew using a #1 Phillips screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove top two big gears using tweezers.
      • Take note of gear placement.
      댓글 쓰기
    4. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With the #1 Phillips screwdriver remove the 60mm Phillips screw holding the belt tension-er.
      • With the screw removed, pull tension-er out.
      • Use tweezers to remove the loose drive belt.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jerome Etten
회원 가입일: 10/04/18
784 평판
안내서 4개를 작성함
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
3가이드 댓글
the tight side panel clips make this a difficult procedure, so take care both disassembling and assembling, for example make sure the power button is aligned with the level components behind before you push to clip the front home, as misalignment can break or dislocate internal parts.
Peter Taffs - 답글 공유
Que dois je faire si mon imprimante fait beaucoup de bruit en imprimant et que la totalité de feuille imprimée ne sort pas?
anelka VILPIGUE - 답글 공유
In my case, the roller is worn out. I haven't been able to find a replacement. Can you give me the part code so I can buy it?
EleCom - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 95
전체 시간: 4,734
