주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement
필요한 것
  1. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
    • Pry carefully to not break any plastic.
    댓글 쓰기
  2. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now that the pry points are free lift up the front panel.
    댓글 쓰기
  3. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
    댓글 쓰기
  4. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
    댓글 쓰기
  5. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the housing is removed, remove the three buttons.
    댓글 쓰기
  6. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
    댓글 쓰기
  7. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With all pry points free, remove the side panel.
    댓글 쓰기
  8. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The power plug will be held together with one Phillips screw 7mm and wire connection.
    댓글 쓰기
  9. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug wire connector and unscrew the Phillips 7mm screw with #1 Phillips screw driver.
    댓글 쓰기
  10. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apply pressure using spudger on top of the power plug to release it from metal housing. While doing that pull the power plug out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Myles Nofsinger
회원 가입일: 10/04/18
280 평판
안내서 1개를 작성함
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 87
전체 시간: 2,265
