주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Media Center 876x RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Media Center 876x RAM Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Media Center 876x RAM Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
    댓글 쓰기
  2. HP Media Center 876x RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Media Center 876x RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Media Center 876x RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
    댓글 쓰기
  3. HP Media Center 876x RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the RAM card (distinguished by the beige fastening tabs).
    • Push tab away from RAM card (into the open position).
    • Be sure to open all fastening tabs (2 per RAM card) before moving forward.
    댓글 쓰기
  4. HP Media Center 876x RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Media Center 876x RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull RAM card vertically out of slot.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Balakrishnan Pillai
회원 가입일: 03/26/14
1,003 평판
안내서 8개를 작성함
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 747
