주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Media Center 876x Video Card Replacement
필요한 것
  1. HP Media Center 876x Video Card Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Media Center 876x Video Card Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
    댓글 쓰기
  2. HP Media Center 876x Video Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Media Center 876x Video Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Media Center 876x Video Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
    댓글 쓰기
  3. HP Media Center 876x Video Card Replacement, Video Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the video card (the green card nearest to the fan casing in the bottom left hand corner of the tower).
    댓글 쓰기
  4. HP Media Center 876x Video Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 6 mm screw fastening the video card to its mount.
    댓글 쓰기
  5. HP Media Center 876x Video Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Media Center 876x Video Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the video card vertically out of its port.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Balakrishnan Pillai
회원 가입일: 03/26/14
1,003 평판
안내서 8개를 작성함
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 774
