주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
    댓글 쓰기
  2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
    댓글 쓰기
  3. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
    댓글 쓰기
  4. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive Cage: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 5.0 mm screws holding the hard drive cage in place using a Phillips #1 screw driver.
    댓글 쓰기
  5. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the hard drive cage by pulling the tape upward.
    • Start by pulling the tape from the side with the keyboard symbol.
    댓글 쓰기
  6. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the cable connecting to the hard drive.
    댓글 쓰기
  7. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 4.0 mm screws on both sides of the cage using a Phillips #1 screw driver.
    댓글 쓰기
  8. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently remove the hard drive from it's cage.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tyrone Williams
회원 가입일: 03/10/16
923 평판
안내서 7개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 956
