주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Mini 110-3735dx 키보드 교체
필요한 것
    1. HP Mini 110-3735dx 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Mini 110-3735dx 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Mini 110-3735dx 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • HP Mini의 바닥면이 위를 향하도록 놓고, 두 스위치를 안쪽으로 서로 밀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 스위치를 안쪽으로 누른 상태에서 배터리를 사용자 쪽으로 당겨 컴퓨터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Mini 110-3735dx 키보드 교체, 뒷면 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Mini 110-3735dx 키보드 교체, 뒷면 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Mini 110-3735dx 키보드 교체, 뒷면 커버: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리가 빠진 영역을 통해 뒷면 커버 아래쪽을 위로 당기세요.
      • 한쪽 모서리부터 시작하는 것이 가장 좋습니다.
      댓글 쓰기
    1. HP Mini 110-3735dx 키보드 교체, 키보드: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 110-3735dx 키보드 교체, 키보드: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 드라이버를 사용하여 키보드 표시기가 옆에 있는 4.0 mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집어서 여세요.
      • 걱정하지 마세요! 부품이 떨어지지 않습니다.
      댓글 쓰기
    3. HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드가 사용자를 향하게 한 상태에서, 검은색 베젤이 느슨해질 때까지 위쪽으로 당기세요.
      • 세 번의 '딸깍' 소리가 들려야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베젤을 화면 쪽으로 살짝 밀고 유지하면서 키보드 상단을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드의 하단 모서리를 잡아당겨 키보드 케이블이 보이도록 하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드 케이블에 연결된 검은색 홀더를 위쪽을 향할 때까지 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    7. HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 110-3735dx 키보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드 케이블을 소켓에서 부드럽게 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyrone Williams
회원 가입일: 03/10/16
923 평판
안내서 7개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 회원들
안내서 47개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 1,089
