주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Mini 210 Battery Replacement
  1. HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
    댓글 쓰기
  2. HP Mini 210 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery out from the netbook.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Heather Freed
회원 가입일: 10/06/12
723 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
How do I put put the battery back though?
Riku 97 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 52
전체 시간: 6,712
