주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Mini 210-1199DX RAM Replacement
필요한 것
    1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the netbook.
      • Secure the netbook in a upright position.
      • Slide the plastic battery latch that secures it into the netbook.
      • Keep thumb secure on the right tab as you begin to remove the battery.
      댓글 쓰기
    2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from the device.
      댓글 쓰기
    1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Bottom Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press down on the two orange buttons to release.
      • If the case does not pop off, begin to use Spudger to pry the case off the back.
      댓글 쓰기
    2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place the spudger on corners and openings in order to begin removal of the back.
      • Continue this on all corner until the case comes fully off of the back.
      댓글 쓰기
    3. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the case off of the device
      댓글 쓰기
    1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate RAM systems.
      댓글 쓰기
    2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use spudger to carefully pull the holding devices back.
      • RAM should pop out once this is completed.
      댓글 쓰기
    3. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully pull the RAM card out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Phillip Winston
회원 가입일: 03/21/17
655 평판
안내서 6개를 작성함
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 23
전체 시간: 630
