주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Mini 311 Battery Replacement
  1. HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
    댓글 쓰기
  2. HP Mini 311 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 311 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery away from the device to remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Christian Santoyo
회원 가입일: 01/31/13
495 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 18
전체 시간: 2,373
