주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the powered-off laptop on a clean workspace.
    댓글 쓰기
  2. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over such that the backside of it is facing you.
    • Grab a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 9 mm screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel the two strips to uncover more screws.
    • Place the strips near where they were removed.
    댓글 쓰기
  5. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the remaining seven 9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back panel and locate the RAM stick.
    댓글 쓰기
  7. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the RAM to remove it from its slot like shown in the picture.
    • When reassembling, ensure the memory is inserted into the slot and pushed until it clicks into place.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
vtsn t
회원 가입일: 01/17/23
199 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team M-9, Allen Summer 2023 York University, Team M-9, Allen Summer 2023 회원
YORK-ALLEN-SU23SMG9
2 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 40
전체 시간: 1,008
