주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Officejet 4630 Power Supply Replacement
필요한 것
    1. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement, Power Supply: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement, Power Supply: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement, Power Supply: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the hood of the printer.
      댓글 쓰기
    2. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two T10 11mm screws.
      댓글 쓰기
    3. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the panels covering the power brick and cord.
      댓글 쓰기
    4. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the cord from the power supply.
      댓글 쓰기
    5. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the power supply out from the chassis.
      • The power supply is still attached; don't pull too quickly.
      댓글 쓰기
    6. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove final cable from power supply.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Maya Willis
회원 가입일: 01/24/18
424 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 회원들
안내서 63개를 작성함
20가이드 댓글
Would like to know a reliable source for the
A9T80-80006 power adapter that does not cost 1/3 rd the price of a new printer
Mark Stephen - 답글 공유
How can you test if the power supply is good or bad?
Alex Hulinsky - 답글 공유
Remove PS from the printer and using an ohm meter, check primary coil to be sure it is not open.
If continuity is present, check for continuity on the 12volt and 32volt secondary output coils.
If any of the continuity tests fail, consider the power supply to be defective.
BigBlueX - 답글 공유
the power supply has a green LED on it, and after testing it for voltages, it seemed to be working properly. There is a sleep voltage when the unit is sleeping and a working voltage. But we still had no action or lights on the printer…this was a really nice printer for the money. D’OOOH!!
stu269 - 답글 공유
I did steps 1-4 but I can’t figure out how to “slide” the box out. There doesn’t seem to be way for it to be released from where it’s at.
kare7399 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 99
전체 시간: 20,309
