주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement
필요한 것
    1. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a T9 torx screwdriver to remove one (1) 10mm screw by turning it counterclockwise.
      • Grab the backplate and pull it towards you to remove it.
      댓글 쓰기
    2. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the AC Power Adapter and pull it towards you to slide it out.
      댓글 쓰기
    3. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the base of the colored, braided cable and pull it out of the AC Power Adapter.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jake Park
회원 가입일: 01/24/18
489 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 28
전체 시간: 1,048
