주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement
필요한 것
    1. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the power button on the bottom left side of the device.
      • Wedge the opening tool into the small gap between the power button panel and printer.
      • Apply pressure on the opening tool and open the power button panel.
      • Gently remove the power button panel assembly from the printer to access the power button.
      댓글 쓰기
    2. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press on the power button from the front of the panel to release it.
      댓글 쓰기
    3. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the panel around so you are viewing the back of it.
      • Disconnect the power button from the panel by gently pulling the button out (toward your body).
      • Be careful not to crack the connector of the button panel when pulling the power button
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Scott
회원 가입일: 01/24/18
656 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 회원
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 33
전체 시간: 3,201
