주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP PSC 2355 버튼 패널 교체
조회수: 1.6천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
21
지난 30일:
85
전체 시간:
1,587
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
필요한 것
도구
버튼 패널이 고장 났더라도 몇 가지 도구만 있으면 어렵지 않게 교체할 수 있습니다.
    1. HP PSC 2355 버튼 패널 교체, 스캐너 덮개: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 전면에서 스캐너 덮개를 잡고 덮개가 스스로 고정될 때까지 완전히 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. HP PSC 2355 버튼 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 양손으로 힌지 근처의 덮개 양옆을 잡고 똑바로 들어 올려 각 힌지에서 덮개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP PSC 2355 버튼 패널 교체, 버튼 패널: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스캐너 덮개를 분리한 후, 베젤(제어) 패널의 왼쪽 상단 절반 안쪽에 있는 손가락 홈을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. HP PSC 2355 버튼 패널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검지를 홈에 넣고 들어 올려 패널을 분리하세요.
      • 패널 커버는 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. HP PSC 2355 버튼 패널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T9 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 0.9 cm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP PSC 2355 버튼 패널 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프린터 전면에서 버튼 패널을 몸쪽으로 당기면서 살짝 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP PSC 2355 버튼 패널 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엄지와 검지 손가락으로 리본 케이블을 잡아 분리하세요.
      • 살살 당겨서 녹색 회로 기판에서 리본 케이블을 분리하세요
      댓글 쓰기
    6. HP PSC 2355 버튼 패널 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음으로, 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 플라스틱 연결 부위 쪽의 리본 케이블을 조심스럽게 들어 올린 뒤 버튼 패널의 돌기에서 분리하세요.
      • 이제 버튼 패널 전체가 프린터에서 완전히 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    7. HP PSC 2355 버튼 패널 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패널 뒷면이 위를 향하도록 평평한 표면 위에 놓으세요.
      • T9 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 오프화이트 색상의 플라스틱 패널에 있는 0.7 cm 은색 나사 6개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. HP PSC 2355 버튼 패널 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버튼 패널을 고무 버튼 매트와 함께 플라스틱 받침대에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    9. HP PSC 2355 버튼 패널 교체, 버튼 패널 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 투명한 플라스틱 패널 분리대가 빠져서 분실되지 않도록 주의하세요(이 부품들은 패널에 고정되어 있지 않으므로 패널을 기울이면 쉽게 빠질 수 있습니다). 이 부품들은 패널의 오른쪽 및 왼쪽 상단 근처에 위치한 작은 플라스틱 부품 두 개입니다.
      • 새 버튼 패널을 삽입하세요. 프린터를 재조립하려면 이 안내를 역순으로 따라 하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Patricia
회원 가입일: 01/23/14
143 평판
안내서 1개를 작성함
팀
TheFixers TheFixers 회원
Community
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 85
전체 시간: 1,587
