주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement
필요한 것
    1. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement, Battery and Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement, Battery and Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the computer over so that the bottom cover is facing you.
      • Slide the two locks to the "unlock" position and remove the battery.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 8mm screws underneath with a Phillips #1 screwdriver.
      • Use a plastic opening tool to remove the plastic feet.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two plastic tabs with a metal spudger.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the sixteen 8mm screws that hold the bottom cover with a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    5. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the Optical Drive out.
      댓글 쓰기
    6. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 3mm screws that were hidden under the Optical Drive with a Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    7. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the computer back over.
      • Use a plastic opening tool to release the clips holding the keyboard section in place.
      댓글 쓰기
    8. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Close the lid and pull the screen and keyboard section up and away from the disconnected bottom cover.
      • The hard drive is NOT screwed into place on the underside of the keyboard section.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement, RAM: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate RAM.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the tension arms away from both sides the RAM.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull RAM away from the RAM slot.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Repeat this process for the next stick of RAM.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Myai Nguyen
회원 가입일: 10/20/17
206 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 회원
UWT-ROSE-F17S1G2
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 2,663
