주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement
필요한 것
    1. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the AC adapter from the corresponding socket in the laptop.
      • Turn off your laptop before starting this procedure. Make sure it's not in sleep or hibernation mode.
      • Use your fingers to push the slider located just under the battery on either side to unlock the battery from the laptop.
      • Carefully slide the battery out of the laptop frame and place it somewhere safe.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Disc Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to remove the two rubber feet next to the battery.
      • This will reveal two hidden screws.
      • Save the feet for reassembly.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove twelve 8 mm screws from the bottom of your laptop including the two screws found underneath the rubber feet.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the disc drive from your laptop to remove it.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Backplate: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Backplate: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Backplate: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Jimmy to pry off the black backplate.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, RAM Module: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, RAM Module: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To release the RAM, hold and pull the strips outwards on either side of the RAM.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Krushnam Badami
회원 가입일: 01/14/20
342 평판
안내서 3개를 작성함
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 회원
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 17
전체 시간: 542
