주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the laptop over.
    댓글 쓰기
  2. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the battery locks towards the center of the laptop. The battery will detach automatically.
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop housing.
    댓글 쓰기
  3. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the two 6 mm Phillips #1 screws on the back panel.
    • These screws do not detach from back panel.
    댓글 쓰기
  4. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the iFixit opening tool to remove the back panel.
    댓글 쓰기
  5. HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-n232nr RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the clips securing the RAM by slightly bending them until the RAM is free.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dalton Bowen
회원 가입일: 03/18/19
198 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 28
전체 시간: 531
