주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion 17 TS RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press and hold the release switch, and then slide the battery out. Insert the new battery into the slot and you're done!
    댓글 쓰기
  2. HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Rear Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Rear Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, Rear Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • In the battery compartment, find the phillips screw that is holding the rear panel onto the computer. Unscrew it.
    • With the battery compartment closest to you, push the panel away from you. Once it slides back until it stops, gently lift it and put it to the side.
    • Please note that this particular screw does not completely come out, it stays with the rear panel and that is ok.
    댓글 쓰기
  3. HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17 TS RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • On each side of each RAM card, there will be a thin strip of metal that is holding the chip down. Using tweezers or another thin tool, gently push these pins apart.
    • The first RAM card should pop up on its own. Gently remove this card, and look for the two strips of metal holding the bottom card down.
    • Push the pins apart just like for card one. Just like the first card, this one will pop up and you can remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Eric Sowersby
회원 가입일: 03/25/16
413 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2016 회원
UMASSD-MILES-S16S1G6
3 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 16
전체 시간: 920
