주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement
필요한 것
    1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
      • Lift the battery upwards and out of the laptop.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the service panel.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the RAM module.
      • To release the RAM module, spread the retaining tabs on each side of the RAM module away from each other.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the memory module, pull it out of the slot at an angle.
      • Be gentle. You are working with sharp edges.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Marcel Amazan
회원 가입일: 03/24/19
594 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 19
전체 시간: 1,047
