주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion DV3 Battery Replacement
    1. HP Pavilion DV3 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Step 1 – Battery: Locate the battery release slider on the bottom of the laptop and move it in the direction of the arrow to the unlock position.
      • The yellow highlighted edge of the battery should pop up slightly when the switch is moved
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion DV3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion DV3 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Step 2: Using the edge of the battery that has popped up, lift the battery out of the computer.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Luke Whitmarsh
회원 가입일: 09/30/13
649 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 2,005
