주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement
필요한 것
    1. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Step 1 – Battery: Locate the battery release slider on the bottom of the laptop and move it in the direction of the arrow to the unlock position.
      • The yellow highlighted edge of the battery should pop up slightly when the switch is moved
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Step 2: Using the edge of the battery that has popped up, lift the battery out of the computer.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the screw for the hard drive cover (The cover has HP ProtectSmart written on it).
      • Remove the 3.5 mm diameter, 7 mm long screw with your Phillips PH1 screwdriver.
      • The screw will remain attached to the cover.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the raised edge of the cover lift up. This will separate the cover from the laptop.
      • Put the cover and screw to the.
      • This will reveal the hard drive.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion DV3 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With your fingers, grab the clear tab.
      • Pull right first, and then upwards (towards you).
      • The hard drive should slide out of place and detach from the laptop.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Luke Whitmarsh
회원 가입일: 09/30/13
649 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 5,433
