주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion DV3 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion DV3 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Step 1 – Battery: Locate the battery release slider on the bottom of the laptop and move it in the direction of the arrow to the unlock position.
    • The yellow highlighted edge of the battery should pop up slightly when the switch is moved
    댓글 쓰기
  2. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Step 2: Using the edge of the battery that has popped up, lift the battery out of the computer.
    댓글 쓰기
  3. HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion DV3 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 3.5 mm diameter head and 7 mm long screws using the Philips PH1 screwdriver.
    • Both screws will remain attached to the cover.
    • Set the cover with attached screws to the side.
    • The RAM will now be exposed
    댓글 쓰기
  4. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the two clips located on each side of the RAM.
    • Using both hands, simultaneously grab each clip and open them away from the RAM stick.
    • The RAM will pop up.
    댓글 쓰기
  5. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using one hand, pull the RAM up and to the left to remove it.
    댓글 쓰기
  6. HP Pavilion DV3 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If there is a second RAM module present (as shown), repeat steps 2 and 3 to remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Brandon Baldovin
회원 가입일: 09/30/13
548 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 21
전체 시간: 2,349
