주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down and to the right on the battery lock slide.
    • Once slid over to the right the battery will pop up and out.
    댓글 쓰기
  2. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
    댓글 쓰기
  3. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two screws holding down the RAM access door with a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up on the RAM cover and remove it to reveal RAM sticks.
    댓글 쓰기
  5. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull apart the two metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
    댓글 쓰기
  6. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the RAM stick up and out of its seat.
    댓글 쓰기
  7. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zachary Herrera
회원 가입일: 03/20/18
485 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 401
